其他问题 东风悦达起亚
东风悦达起亚福瑞迪车型空调异响问题!
提车一个星期以后发现发动机转数在1400-1500的时候开空调有异响。首保的时候4S店说换了空泵头。结果还是响。最近几天换了一个整个空调压缩机,结果比原来的还响。现在厂家和4S店的回复是空调只要制冷,声音不是问题。已经不给维修。
浏览数 118
2011-09-07 16:49:06
开空调时发动机负荷增大,转速会提升,由此会造成发动机的声音变大,这是正常的,加上压缩机、风扇运转产生的声音,整个噪音水平肯定要提高,这是正常的。所以您反映的响声有可能是正常的响声,不是什么“异响”。4S店在换件之前应当查清响声是否属于机件运转发出的正常声响,不应当盲目换件。
