其他问题 长安汽车
悦翔报警水温高
我的车才6200公里,出现三次水温高报警,停一会就好了,今天去4S店,师傅只是从电瓶负极接一根线到发动机上,说是厂家让这么干的,已近处理过好几起了,是这样的吗?这是什么道理?厂家能召回给我们车主解决一下吗?连一根线太难看了。。。。。。。。。。。。。
浏览数 122
2011-09-14 08:52:27
水温高报警有可能是水温真的高出限值,也有可能是水温传感器或其线路故障导致误报警,对于第一种情况,应当先查找水温高的原因然后进行修复,比如冷却风扇故障、散热器脏污或阻塞等;对于第二种情况,应当修复电路故障(如接地电阻高)或者更换水温传感器。维修站当前的维修措施不是很合适。建议您通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
