其他问题 上海大众
2007款斯柯达明锐1.8T,进气管与涡轮相接处渗油。
斯柯达明锐1.8T,进气管与涡轮相接处渗油,渗油不是很严重,但最近半年机油消耗量却增加了。网上看到了几个处理办法:1、更换油水分离器,更换后有的不渗油了,但有的过了段时间还是渗油。2、有的把进气管重新拆装了下不渗油的也有。3、有的4S店用打密封胶的办法,打后,有的渗有的没渗。 我现在想请教下,一般来说正常情况下在这个部位,进气管里会不会有机油?如果正常情况下没有机油的,那打了胶,只是一叶障目而已,仅仅治标。 请分析下这里渗油的主要原因!谢谢了
浏览数 134
2011-09-15 09:06:14
正常情况下进气管内不会有机油出现,这里的机油可能与涡轮增压器有关系,维修站应当先查找出渗油原因,然后通过质保维修进行修复。建议您先到当地维修站进行检修,然后通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
