关于2010款丰田花冠换挡时转速瞬间升高的问题
我的花冠是11年7月底的10款丰田花冠EX。在正常行驶中换挡,当完全油门放开,将离合器踩到底时,发动机转速会瞬间升高到2000-2500转,后恢复正常。我先后去过几家4S店,均表示此现象属正常。恳请专家帮我解答,这种现象是故障还是正常?万分感谢!
浏览数 104
2011-09-22 09:33:24
有时因发动机清洗节气门后没有做好重新设定,在自学习过程中可能会出现这种情况。如果没有清洗节气门就出现这种情况,问题可能与发动机标定程序有关系,在松开油门且踩下离合器踏板时,属于发动机过渡工况,发动机容易因速度波动而熄火。发动机控制程序为了避免发动机因转速低而熄火,可能会控制喷油器适当喷油,如果喷油量偏大,可能会导致转速偏高。建议您到维修站检查,必要时可以通过升级控制程序解决问题。
