其他问题 天津一汽丰田
400公里新车出现发动机故障灯亮
9月初新购1台1.6丰田卡罗拉,行使400公里出现发动机发动机故障灯亮,4S店检查后判定为变矩离合器压力控制电磁线圈控制电压,要拆波箱油底壳更换电磁阀,请问这种情况的质量问题的严重程度是否可以要求厂家更换新车?
浏览数 125
2011-09-22 09:48:53
如果检测确定是液力变矩器离合器电磁阀故障,一般通过更换电磁阀应当能够解决问题,因拆解量不大,不会对车辆产生太大负面影响,建议您允许维修站进行维修,但应当保持好维修记录,以防将来可能因故障没有彻底解决而产生更多的争议。因为这种故障更换新车的诉求比较难实现。
