关于发动机的问题
我有一台1.8T的发动机车子是04年的,最近发现刚打着火的时候 发动机的风扇转的非常快 很大的声音应该是因为风扇的转动带来,请问这个正常吗 以前没有过这样情况 发动机的转数表也跟以前不一样,以前冷车打火发动机怠速转数在1200转现在启动发动机怠速在正常的800转。 请问这是什么异常吗?
浏览数 124
2011-09-27 09:52:04
车辆冷起动时冷却风扇应当不会转动。如果确认是风扇转动的声音,建议您到当地维修站对风扇控制电路进行检查。起动时发动机的转速高低与环境温度有关,温度越低,转速越高,随后随着水温的升高应当逐渐恢复正常怠速,这个季节1800转有点偏高,建议您到当地维修站检查。
