关于发动机的问题
关于发动机的问题 我有一台1.8T的发动机车子是04年的,最近发现刚打着火的时候 发动机的风扇转的非常快 很大的声音应该是因为风扇的转动带来,请问这个正常吗?以前没有过这样情况 发动机的转数表也跟以前不一样,以前冷车打火发动机怠速转数在1200转现在启动发动机怠速在正常的800转。 请问这是什么异常吗? 专家回复 2011-09-27 09:52:04 答:车辆冷起动时冷却风扇应当不会转动。如果确认是风扇转动的声音,建议您到当地维修站对风扇控制电路进行检查。起动时发动机的转速高低与环境温度有关,温度越低,转速越高,随后随着水温的升高应当逐渐恢复正常怠速,这个季节1800转有点偏高,建议您到当地维修站检查。   上面这一段内容我引用它作为参考,我想说"专家"是不是还没睡醒呢?谁告诉你车辆启动就是1800转了,建议你回家睡醒后在回复,如果"打酱油"式的回复,你还不入不回复,汽车召回网的管理机制也应该加强,这是怎么选的什么人给回复啊.我还想说,车辆冷启动时ECU会控制发动机有一个暖机的过程,这个时候怠速车辆是预先在ECU内设定好的,不是说发动机温度越冷车速就越高.如果发动机温度很低,但是暖机时怠速却很高,也会对发动机造成危害,所以这个速度是有一定限制的.请你们这个"专家"不要再忽悠人,提高提高你的职业素质,不要像一些4S店一样,就知道忽悠.
浏览数 126
2011-09-28 10:22:52
对于您反映的这个问题,以前的专家回复是没有问题的。发动机冷起动时风扇不应当运转,如果风扇运转了,建议到维修站检查是否风扇电路存在故障。冷起动时发动机以高怠速运转,以便能够尽快达到工作温度,具体怠速高低是发动机控制电脑根据存储的目标怠速值来设定的,而这个目标怠速值与水温传感器信号、空调开关、动力转向开关等多个信号值有关,水温低时怠速高,空调和转向开关接合时怠速也会偏高。
