油水混合在机油仓内对发动机没实质影响?
8500公里的车无缘无故冷却水没了,后来检查全在发动机机油仓里面了,大约两箱半水进入发动机吧,,这样对发动机有何影响 , 专家回复 2011-10-21 14:49:27 答:冷却液进入润滑系统一方面会冲淡机油,降低机油对发动机的润滑效果,另一方面因冷却液不足可能会引起发动机过热等问题。 对发动机没影响???
浏览数 99
2011-10-24 09:30:07
同意上位专家的回复意见,冷却液进入机油会对发动机产生较大影响,建议您尽快到维修站进行检查和维修。
