其他问题 东风日产
转向发响
我于2010年月购买东风日产奇骏至尊版,新车行驶不到1000公里转向时前悬挂处发响,到售后保修检查是转向平面轴承问题,更换新轴承后不到3000公里又发响了,到售后保修检查说还是平面轴承问题,又需要更换,可车辆三包还有几个月就到期了,这样换了只能用一两千公里就响的话过了包修期我们怎么办?请厂家尽快改进质量,要不然谁能承担得起更换维修费用!
浏览数 113
2011-10-26 09:17:30
更换后问题再次出现,有可能是更换的配件依然存在质量问题,也有可能是故障原因根本就不在平面轴承身上。维修站应当在检查确定故障原因之后再进行更换维修,如果确认必须更换平面轴承,应当更换质量有保证的配件,建议您再到维修站进行维修,另外一定要保存好维修记录和单据,万一在质保期到期后再发生同样故障,应当可以凭借这些单据要求维修站进行质保维修。
