其他问题 东南汽车
东南菱悦CVT变速箱问题和皮带吱吱响等问题
不管何种状态下,挂入P档后(挂入和挂出全部按规定踩刹车),有一半以上很难从P档挂出,要用很重的力气,超出了正常用力才能挂出,不知道这样对汽车有没有影响,是何种原因。在汽车启动后非常平整的路面上不踩刹车,除了P档 可以很轻松的在n、d、r档之间拨动,和踩刹车一样,无任何区别,不知道是设计原因,还是所有的车都这样。正常加速时,发动机舱传来类似于皮带的吱吱叫声,宁波4s紧过皮带,问题依旧,发现皮带轮很毛,但4s说是正常现象。但是吱吱声无法解决。正常加速时,发动机舱传来类似于皮带的吱吱叫声,宁波4s紧过一次皮带,问题依旧,发现皮带轮很毛,但4s说是正常现象。但是吱吱声无法解决。车内饰品上有红色油漆,后档玻璃有红色喷射油漆,右后窗大窗和小窗颜色和其余玻璃颜色不一致,不知道车是否出过问题,后续喷漆和维修,东南是否销售返修车。车辆颜色为红色,上海汇胜购买。期待2012央视315
浏览数 106
2011-10-31 09:27:28
首先确认在换出P档时锁止按钮是否全部按下,如果在此情况下依然存在问题,就要到维修站进行检查,可能是换挡机构或电磁阀存在问题。发动机舱内的吱吱声有可能与皮带或皮带轮有关,维修站应当检查皮带的张进度是否合适,皮带是否存在异常磨损,皮带轮及张紧轮定位是否正常,根据情况进行维修。总之,吱吱声应当是不正常的声音,应当尽快找到故障原因后进行修复。建议您通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
