其他问题 长安铃木
发动机怠速情况下抖动厉害
我的车长安铃木尚悦1.6手动型,新车4000公里,怠速下发动机转速595转。怠速情况下,发动机抖动大,引起车身抖动明显,在车内,座椅和车门都有明显的震动。到长安铃木售后服务店检查后,维修人员说是因为怠速设置过低造成,并联系长安铃木厂家,厂家答复说为了达到节能标准,这批车就是调低了怠速,而且售后服务店不能更改怠速,让维修人员给车主解释解释,请车主理解。可是我的车怠速下抖动这么厉害,开起来很不舒服,而且长时间这样,对车辆本身也有影响。后来我自己打了长安铃木的售后服务电话,厂家的技术人员直接给我说这是正常的。售后服务人员最后也说厂家给他们答复说这一批车就是这样,正常,不予处理。在网上有很多车主放映了和我一样的情况。作为车主,我认为厂家调低怠速,必须考虑发动机的稳定运行,不能为了降低油耗,牺牲了车辆的稳定性和舒适性;并且我对长安铃木的这种售后服务方式很不满意,现在要求厂家尽快解决车主的这个问题。
浏览数 45
2011-11-14 09:22:24
怠速下发动机转速595转明显偏低,这样低的怠速不但起不到节能环保的作用,而且可能会因发动机失火率提高而导致燃油消耗量更大、废气排放物更高,并且容易导致发动机因燃烧不良而积碳。维修站和主机厂有责任为消费者修复故障。建议您到维修站维修,并通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
