其他问题 东风柳州汽车
东风柳州景逸1.5AMT市内油耗超大,动力差!要求升级TCU
投诉主题:景逸AMT设计缺陷,驾驶感差,市内油耗超高!要求升级TCU! 景逸ATM换挡转速高,换挡时间长,市内行驶油耗高达12.5L! 大幅高于工信部该车型的燃油消耗量标识??市区工况8.6L,油耗超标高达45.3% 车主自2011年7月起,多次向东风柳汽公司400 8877668反映景逸AMT设计缺陷,油耗高,经4S检查,车辆完全没有硬件故障。 车主认为景逸AMT 存在如下设计缺陷,造成油耗超高: 1. 景逸AMT TCU 设计缺陷,手动模式下1档换2档的换挡门限值过高(实测必须2300转以上才能换档)。 在市内慢速行驶、小区找车位、下坡等行驶时,车辆经常在2300转之下行驶,而景逸AMT TCU标定必须在2300或更高转速以上才给予换挡,造成 该车慢速市内行驶等低速工矿下,不能及时换档,发动机转速高,轰鸣声较大,顿挫感强,舒适性极差,市区拥塞路段长期抵挡高转速行驶, 油耗巨大!十分不节能环保! 而同样采用AMT技术的车型,如雪佛兰的新赛欧EMT、奇瑞AMT的等AMT车型,合理换挡转速限定在1500转,充分发挥车主根据实际路况选择恰当 的换挡时机,驾驶顺畅,油耗低。 2.景逸AMT TCU 设计缺陷,自动模式下离合接合时间过长。 景逸AMT自动模式下,1~3档之间自动换挡离合结合时间过长,动力衔接差,动力损失大;特别是车辆在2档减油再加油,发动机空转高达2000转 或以上,变速箱仍处于半离合状态,离合接合时间过长,此时车辆表现为“加油慢悠悠,不提速,开不动”,属明显设计缺陷!而该车手动模式 下,离合接合时间合理,动力损失小,提速快,油耗相对较低,因此,该车TCU应升级并参考采用其手动模式的离合接合相关参数设置! 另外,采用同款4A91发动机的该款手动车型,在任意档位,1800转即可完全离合,动力损失小,油耗低得多(实测,同样拥堵路况,百公里油 耗8L或以内),而景逸AMT采用和手动车型一样原理的离合结构,机械部分不存在缺陷,造成油耗大,动力大的原因,就是TCU软件设计有缺陷 。 存在缺陷显然问题处在变速箱及控制,AMT TCU控制策略严重不符合实际使用,将在不足或缺陷的编程进行了标定、销售。 详见汽车之家的专帖: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-554-11001419-1.html 车主认为: 1.东风柳汽对景逸AMT的设计存在缺陷,是油耗大幅超高于工信部油耗的主要原因,且广告误导消费者。 2.车主多次投诉,但东风柳汽车辆存在的缺陷极为漠视、敷衍,没有企业责任! 车主要求: 1. 东风柳汽公司立即对AMT车型提供TCU软件升级,特别是解除手动模式下,1档升2档的过高转速限制,缩短2档等离合接合时间,减少动力损 失,降低油耗,回归工信部油耗范围; 2. 对拖延解决AMT缺陷给予消费者公开道歉和补偿。 如果东风柳汽一直敷衍下去,车主就一直投诉下去,并扩大投诉范围~直到解决。
浏览数 140
2012-06-18 09:14:09
首先应当解释一下工信部公布的油耗值是在国家标准规定的条件下进行测试得到的理论值,实际使用中因为路况、载荷、驾驶习惯、空调和其他电器使用情况、车辆状况、油品情况等因素,导致实际油耗会比理论值高出一些,有时可能还会高出很多,这种情况是实际存在的。如果您感觉车辆油耗高,首先可以到维修站检查车辆状况,看车辆是否存在故障。如您需要投诉,请通过本网“在线投诉”或者在工作时间拨打汽车质量投诉电话01065537365进行投诉。
