仪表全不通电!
车原来一切正常的,放了30天不使用后,起动正常,但所有仪表不工作,只是报警灯亮,同时空调也不制冷!是什么原因!如果是回潮?什么原件出了问题?如何解决?行车1万多公里,是时间3年3个月!
浏览数 62
2012-06-26 09:33:56
车辆如果停放30天且在30天之内没有使用,有可能因为电瓶亏电导致电气系统的一些故障,包括仪表故障。空调不制冷有可能是空调系统制冷剂缺失。因车辆停驶时间较长,建议在行驶之前先怠速一段时间,让发动机得到充分润滑之后,然后慢慢起步,先慢速行驶一段距离,让变速器等传动部件充分润滑之后,再短距离行驶一段时间,让电瓶充上电。如果故障依然存在,建议您到维修站检查一下。
