汽车出现问题,无法维权。
购买汽车4个月,行驶21500公里。更换发动机总成一次,更换变速器总成一次,更换全车线束,更换空调压缩机总成2次,更换变速器换挡机构一次。更换车身控制模块一次。现在车辆问题仍未解决,4s店说好用更换发动机总。我要求退车,4s店不肯,打消费者投诉电话也没用。我想咨询下,我还有什么办法可以要求退车?政府三包政策真的有用吗?
浏览数 140
2016-07-15 17:43:58
如果您的车辆是私家车,已经达到《家用汽车产品修理、更换、退货责任》规定(即汽车三包规定)的退换车条件,您有权要求经销商和主机厂退车或换车。只是在退换车时您可能要缴纳一部分使用补偿费用,按行驶里程计算,具体计算公式可以参照三包规定。建议您先依据三包规定与经销商和主机厂沟通,争取通过双方沟通直接解决问题。如果沟通解决不了,可以向当地消协或质监部门投诉,他们可以出面予以调解。另外,建议您将车辆问题的详细情况和维修经历通过本网首页的“汽车投诉”或者在工作日拨打汽车投诉电话010-65537365提交给我们,这样也有利于您依法维权。
