其他问题 上汽通用
09款雪佛兰景程右后轮有异响…
每次过轻过减速器的时候就可以听见有后面“呼咚”响一下,要么倒车的时候也能听见响声,后来修过一次修理厂的师傅说是后支撑轴头框滑了,后来换了一个还有这行声音,以前响的频繁现在没有那么频繁但是也响,他们说是左边那个也坏了,我想问问高人这到底是什么毛病??
浏览数 175
2016-08-09 21:15:38
如果确认响声来自底盘部位,这类响声可能跟减震器、悬架系统连接件和橡胶件、轮毂轴承等零部件有关,具体原因需要对实车进行仔细检查后才能确认。也必须在检查确认故障点之后才能进行彻底修复。建议您跟维修站沟通一下,要求他们先进行彻底检查,然后再根据检查结果确定维修措施。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话将车辆的故障情况和维修站的维修情况反映过来,以便让相关主机厂也能及时了解到您的车辆故障情况,可能会对解决您的车辆问题有帮助。
