我的车子从购买两个月开始更换索赔各种零部件
我的车是2014年6月买的,买来两个月开始索赔,大灯索赔四次,方向机一次,刹车盘四次,多媒体一次,正时盖,到目前2年多,7.6万公里,刹车盘抖动又出现了,上次索赔刹车盘是两个月前,请问我现在可以要求换车吗?
浏览数 126
2016-08-20 10:30:25
您的车辆维修次数确实太多了!至于是否可以换车,建议您参照一下汽车三包规定。这里先简单分析一下:1、您描述的这些维修中都没有涉及到三包规定中的“主要零部件”,所以够不上同一主要零部件累计更换2次以上即可退换车的条件;2、对于非主要零部件,同一零部件因质量问题累计维修5次以上可以换车,您的最多次数是4次,也没达到;3、在2年或5万公里的三包期内,累计维修占用时间超过35日的,您有权要求换车,这个条件目前还不确定您是否达到,建议您仔细研究一下您的维修记录单,计算一下维修占用时间,如果超过了35日的,您就有权利要求厂家换车。
