其他问题 一汽大众
电子手刹
你好;1)新款迈腾在拉起和放下电子手刹时,都会出现类似电机转动或液压喷油的声音,音源来自车辆后部。 2)不踩刹车按动一键启动时(发动机没有启动)后备箱部位有电机的转动声音持续几秒类似汽油泵转动。 3)刹住车再次起步时好似轮毂处有轻微咔的一声,倒车没有声音。 请求专家指导是不是故障还是正常现象,新车1000公里 谢谢
浏览数 134
2016-09-15 11:56:01
电子手刹是由电机驱动的,工作时有电机工作的声音是正常的;汽车启动时,燃油泵会提前工作,也是正常的;起步时轮毂处的轻微咔哒声可能是制动钳松开的声音、轮胎摩擦声或者ABS自检的声音,如声音不明显应当是正常的。如果您不放心,可以在下次保养时请维修站检查一下。
