其他问题 一汽大众
迈腾DSG变速箱
你好专家: 第一,B8迈腾,DSG7速湿式变速箱在7档加速退回6档时和刹停持续降档时,有顿挫感(有时轻有时重有时没有)并且有轻微“咔”的声音。 第二,为什么排气管口有轻微干黑灰? 新车1000多公里,这个情况属于正常吗?怎么磨合才能磨合的更好?谢谢
浏览数 177
2016-09-23 15:42:05
您的两个问题回复如下:第一、DSG变速器简单地说实际上就是普通手动变速器+双离合器,在实际换挡过程中,反应速度比较快,但换挡时平顺感觉(换档品质)一般没有传统的自动变速器(AT)那样平滑顺畅,可能有些轻微的顿挫或咔哒声。这是正常的。所以没有必要因为这类轻微的声响或顿挫而紧张。第二、目前车辆尾气排放控制非常严格,如果没有故障指示灯亮起,基本可以说明尾气排放没啥问题,也就是说气缸内汽油混合气燃烧是正常的,至于排气管口的颜色深浅不用过于关注。 车辆在磨合期内,最好不要长时间高速行驶尤其不能超过120公里限速行驶,尽量不要急加速和猛踩刹车,不要满载满负荷行驶,到正规加油站加油(标号与使用说明书上要求的一致),无需添加任何燃油或机油添加剂。另外,认真阅读使用说明书,了解车辆的一些性能和功能。
