其他问题 北京汽车
北汽威旺M30
在行车中加油踏板突然间加不上油,一直持续到车子怠速都加不上油,只有把车子熄火从新点火才会加得起油,到内地的售后服务去检测几次都没有给我个说法,新车开了三四千公里,这个问题偶尔会出现,,请求大师们帮分析看看主要是什么问题,谢谢了。
浏览数 97
2016-09-28 04:49:27
这类问题一般先要自己看看故障灯在出现故障前是否点亮,到店里也是查记录的故障码,通过故障码反推判断故障方向,并通过进一步检测确定故障点。M30是电子节气门,如果信号受限,包括节气门位置传感器或其线路问题、电子节气门电机或其线路故障,以及节气门发卡等机械故障,都有可能导致加不起速的问题。建议您到维修站进行检修。
