其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
高速方向盘抖动对车的影响
标致3008高速公路上115公里时速方向盘抖动是通病,做过多次各种检查和维修,我已经不想解决了,就当超速提醒。 但是请问专家,长此以往,这种抖动会对车哪些部位或者是零件产生不利影响,针对这些影响正常保养时应该对哪些部位做特别的检查?谢谢!
浏览数 117
2016-10-03 16:35:28
如果仅在115公里/小时高速时方向盘抖动而在此速度以下正常,抖动问题可能跟车轮动平衡不好有关,也可能是发动机高速时因负荷太大产生振动导致的。建议您再到维修站检查,检查重点包括车轮动平衡、发动机、悬架、转向拉杆和转向柱等部位。根据检查结果确定是否需要维修或调整。如果暂时没有查出车辆存在故障,可以先继续开着,在驾驶过程中注意观察抖动发生的规律,一旦有新的发现或者抖动有加剧的迹象再到维修站检查。
