其他问题 长安汽车
换挡顿挫
长安致尚XT低档换挡顿挫,低速时松油门顿挫,感觉是松油门时发动机转速下降过快造成的,车速被发动机牵制住了
浏览数 107
2016-10-23 21:06:52
如果是自动档汽车,自动换档过程中轻微的顿挫可能是正常的。比如有的车辆标定设置是在松开油门时发动机转速突然降低,从而产生发动机制动的效果,即有顿挫感,这种情况不是故障,但厂家应当通过不断优化标定程序来改善换档品质。如果您的车辆顿挫感很明显,或者之前没有,现在突然出现,则可能是故障。通常,换档顿挫可能跟发动机工况不良有关,也可能是变速器本身的问题。此时,建议您到维修站检查。
