其他问题 一汽大众
17款迈腾防冻液减少。
17款迈腾刚首保,发现防冻液减少,刚买来时到刻度的最上限,5000公里到了刻度之间的三分之一处。在4S店检测并没有发现漏液现象。到底是怎么回事?谢谢
浏览数 84
2016-11-16 21:28:15
大众汽车的冷却液循环系统处于封闭状态,平时平衡罐里有一定压力,如果在刚刚停车后看到防冻液减低一般没问题,这时候如果拧松平衡罐盖子防冻液就会升上来。如果检查没有泄露,一般不会有问题,建议平时注意检查液位,如果持续下降至最低限下,可以补充适当一些,再检查是否存在泄露。正常情况下,防冻液也会由于经常高温而蒸发,时间长了以后液位会少许降低,但5000km就减少三分之一显然不是这种原因造成的,不排除冷却系统存在泄漏的可能性。建议您到维修站检查,如果检查发现存在泄漏,则应当可以依据汽车三包规定进行三包修理。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
