其他问题 广汽三菱
机油乳化
三菱劲炫1.6机油乳化,4S说是通病,可是拿出来机油尺上面也有乳化物,机油盖上乳化满了。请问老师这能解决吗?
浏览数 191
2016-11-29 18:47:26
如果只是机油盖上有轻微的乳白状物质,可能是机油蒸汽冷凝的结果,可能是正常的。如果机油尺上也有,说明乳化比较严重,有可能有水汽进入机油,比如防冻液渗漏,只有先查清故障原因才能给出合理的解决方案,所以建议您先到维修站查清故障情况,然后根据情况确定如何解决。如果是质量问题,并且车辆在包修期内,可以依据汽车三包规定进行三包修理。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
