其他问题 北京现代
变速箱
专家您好:。我的是2016款朗动自动挡。在冷启动预热一分钟以后。加速加不起来。感觉变速箱里面很难受,呼呼呼的响。带,低速行驶(15-20码)两公里左右,才会正常起来。而且有时候。在热车的时候倒挂倒档。还有名显得顿挫感。这是变速箱有问题吗?
浏览数 143
2016-12-14 17:34:01
冬天冷起动时发动机水温、机油温度以及变速器油都很低,此时加速性能不好,如果热车后恢复正常,这可能是正常的。另外在冷起动热车过程中,一般怠速转速较高,此时自动档换档可能会有点顿挫,一般也不是故障。建议您再观察一下,如果怀疑车辆存在故障,可以先到维修站检查。如果检查确认存在质量问题,可以根据汽车三包规定进行解决。
