三元催化器老化
三元催化器老化,4S店认为是油品问题,不是质量问题,维修费用用户自理,问题发生在60000公里左右,拖了一年时间,还没有解决,这是油品问题吗,
浏览数 106
2016-12-27 06:20:21
三元催化器的故障一般除了堵塞、碎裂、过热烧损之外,还有就是出现故障码“三元催化效率低”,就是通常说的三元老化。三元催化转化效率低,主要是因为催化剂被排气中的重金属、杂质等覆盖,这样覆盖物则主要来源于不良的燃油、机油参与燃烧,譬如常见含铅汽油、机油添加剂含重金属等。建议加油一定要去正规加油站,目前国家要求燃油不许添加铅类物,可是仍有违法小炼油厂。保养换机油也一定要去正规服务站,机油有所保障。如果三元催化器故障是由油品问题导致的,应当可以通过查看其内部是否被油污或异物覆盖来确定。如果在包修期内出现的问题,维修站首先应当积极为消费者争取质保维修,而不是以油品为由进行推脱。
