其他问题 东风日产
奇骏加速抖动问题
今年4月买的2014款新奇骏,刚开始驾驶加速过程中有抖动,售后说是在磨合期。现在抖动更为厉害,尤其在转速1000-1500区间,加速或者正常行驶时候手放在方向盘上可以感受到明显的抖动,且听到较大的轰鸣声,而且越来越厉害。松掉油门就没有这个现象。售后说是共振....明显在忽悠人,请新奇骏加速抖动问题是什么原因造成的?怎么解决?
浏览数 133
2016-12-30 21:52:29
车辆抖动问题确实是诊断起来有些技术难度,需要仔细检查。根据您的描述,发动机转速在1000-1500区间抖动,尤其在加速过程中。因为您没有说明是手动变速器还是CVT(14款奇骏),我们单从发动机方面谈谈。这个转速区间一般发动机属于低转速,掌握加速和换挡时机稍差,容易出现发动机动力不足导致抖动,一般情况油门踩得稍深会大大减轻,可以说不是问题。但是如果发动机有故障导致动力不足,则会更加明显的情况则要检查发动机的问题。另外,也要检查发动机的支撑座的减震效果。如果是CVT车,也有可能是CVT方面的问题。建议到服务店仔细检查,并您保存好每次报修和检修的记录单,并通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉,这些信息将有助于您将来万一车辆出现问题时进行维权。
