其他问题 北京汽车
故障问题
我的车是北汽威旺,车辆有时加不起油,发动机还会发抖,去4S店检查,4S店说车辆不处在车辆故障的情况下是检查不出来,还说是加的油问题,但我并没有加过,想咨询车辆跑一万公里,油箱里面会不会脏,会不会有垃圾?
浏览数 223
2017-01-05 17:35:31
加不起油并伴有抖动说明发动机工作不正常,维修站应当可以通过检测故障码来检查故障原因,如果没有故障码,可以根据故障现象来逐一排查故障,不能以检查不出来为由进行推脱。燃油不好是可能的原因之一,还有很多其他可能原因,比如供油不足、积碳、点火不好、进排气阻塞或进气泄露、缸压不足、电控系统故障等等。如果您经常在正规加油站加油,油箱里不会在这么短时间就出现那么多脏物的。建议您再到维修站进行检查,在查清故障原因后进行修理。如果是质量问题,可以根据汽车三包规定获得免费的质保维修。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
