发生交通事故后安全气囊没有打开应该如何处理?
车辆发生了严重的交通事故,受损特别严重,但是安全气囊却没有打开,这种情况我们应该如何处理?
浏览数 156
2017-01-22 16:04:47
气囊弹出的条件比较复杂,不一定所有的事故都会弹出。因为有时弹出可能对乘员产生更大的伤害,比如如果没系安全带的情况下。决定气囊弹出的主要因素包括车辆加速度、碰撞角度、碰撞部位和碰撞形式、碰撞物的形状等,另外如果气囊系统出现故障比如电路短路或短路(通常气囊指示灯会点亮)也有可能不会弹出。当然,也有因为气囊本身质量问题不弹出的情况,比如最近发布的多起进口车召回就是因为气体发生器化学成分配比不当导致无法起爆。总之,气囊没弹出可能是正常的,也可能是不正常的。如果您的车辆有保险,建议先通过保险进行理赔。如果怀疑气囊存在问题,可以先请维修站进行检查;如果有争议,可以向当地消协或者质监部门投诉。如果依然无法解决,最好通过司法诉讼来维护自己的合法权益。也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
