其他问题 上汽通用
异响抖动问题
2016迈锐宝在提速时轻踩油门发动机几乎没有响应,转速不升高!车子抖动,然后慢慢加深油门的情况下会在一个点突然提升转速从一千多两三直接跳到三千以上是什么问题呢!还有在在40到60码左右匀速的话还会有从外部传来的异响,哗哗哗的,感觉好像有什么东西在摩擦!
浏览数 107
2017-07-08 17:49:06
发动机负荷(油门开度)和车速是决定自动变速器档位的两个最主要因素,如果发动机负荷太小(给的油门太轻),变速器倾向于较高档位(不能通过降档来增加扭矩),从而使输出扭矩不足以驱动车辆,从而容易造成发动机因功率不足而抖动。另外,如果车辆负荷较大,比如处在上坡路面上或者车内人员较多,也有可能导致轻踩油门时发动机输出的动力无法驱动起车辆,同时发动机会因为功率不足而发生抖动。随着发动机负荷的加大,可能会在某个位置使变速器突然降档,从而使发动机转速升高。只要车辆在行驶中没有异常,应当不存在问题。当然,如果感觉发动机伴有怠速不稳或动力不足等问题,则有可能存在积碳等问题。对于您所说的异响问题,需要分清是路噪还是风噪还是车辆本身的噪音,建议您到维修站检查一下。
