其他问题 大众汽车
进口大众蔚揽旅行车转向异响
新车4个月7千多公里,首保后发现低速转向异响,倒车入库转向异响,类似金属变形的声音,随着转向角度而发出,目前在4S店里判断声音来至前车轮,排除平面轴承和转向拉杆,说是车轮轴承,车轮轴承如果有问题应该是跑起来发出嗡嗡声音,我这个现象是低速转向和倒车入库。请老师帮我解答下,这个车轮轴承会引起我说的这个故障吗?
浏览数 179
2017-07-10 21:18:16
如果响声只是在转向时才有而在正常行驶中没有,并且如果已经排除了减震器平面轴承和转向拉杆,那么就要静态检查一下转向轴、转向万向节、平衡拉杆、纵拉杆、转向球头、悬架等部件是否松旷;原地转向进行动态检查,如果出现异响,可以借助听诊器一一排查。如果以上检查都没有发现异响,就要动态检查行驶中转向是否有异响。如果车轮轴承在低速时出现异响,那么在50到90迈时会非常明显。如果仅在低速时有异响,建议着重检查半轴球笼,并根据左右转向异响的严重性来判断是左侧还是右侧。总之,对于异响问题,需要对车辆进行仔细的检查,确认具体的响声部位,然后才好判断是什么故障以及如何解决。初步判断,车轮轴承的可能性较小。建议您再到维修站检查。
