其他问题 一汽丰田
卡罗拉汽油泵异响
2009年购买的手动1.6卡罗拉,到现在行驶3万公里,在行驶2万公里时,驾驶室内有嗡嗡声,到当地4S店检测,是汽油泵响。嗡嗡声是不知不觉就响起来了,熄火后,再次启动,嗡嗡声有可能消失,如果嗡嗡声不消失,向上拨一下远光开关,发动机的怠速下降。不知什么原因?请专家一下。
浏览数 184
2017-07-31 21:21:31
车辆异响判断与解决的确需要一定经验,否则不易做到。但无论如何一定要先确定声源位置或零部件,然后再判断可能是什么原因造成的,应当采取什么维修措施来解决。对于您的这辆车,如果4S检测确认是汽油泵响声,先要确认是否是油泵工作时的正常噪声。如果不是正常的工作噪音,则应进一步检查可能的原因,比如油品质量(杂质)是否正常,管路是否堵塞,油泵是否有故障等,根据检查结果确定如何处理。至于远光开关打开时发动机怠速下降的问题,应当跟油泵响声没有直接关系。远光灯打开通常会增大发动机负荷,可能会导致怠速临时降低。但大多数发动机控制系统会根据发动机负荷情况自动调节喷油和点火,确保转速在电负荷增大时也保持平稳,波动并不大,不会上升很高更不会下降。因此,如果您的车辆在开大灯时怠速下降明显,建议到维修站检查一下,看看是否存在积碳等异常情况。
