其他问题 奔驰汽车
奔驰车电磁阀属于变速箱的主要零部件吗?
为了结婚,在南通之星奔驰4S店购买了一辆c200l轿车,8月18日提车,至今行驶了704公里。9月14日,我在正常行驶过程中,刚过了红绿灯,突然遭遇车辆自己紧急刹车,然后无法挂档的现象,车子失去了控制。车辆显示变速器故障,不能挂挡。因此当时就联系了道路救援,由就近的如皋奔驰4s店拖走。在如皋店进行了检测,我会把检测结果附图,显示驻车止动爪提开电磁阀损坏,变速箱控制的控制器单元有故障。 买来结婚的车子,行驶却让人感觉不是很顺利,总归有点疙瘩。何况售后人员表示,即使更换变速箱,他们也不能保证以后不会出现这种问题,我知道机械这种事谁也不能保证,但我希望我和家人使用车辆的起码的安全能够得到保障,车辆失控的可能会带来的后果我承担不起。 将近一个月过去了,发生的争吵遭遇的冷落,当时我们的要求是换车,现如今经过很多次的谈判,他们不同意换车,可以换变速箱还需要向厂家发申请,这种情况已经让我们身心俱疲,前几天我同意换变速箱也没有给处理至10月11号我们给厂家打了5次电话,一直说反馈到现在都没有给我打电话,我一直都很相信奔驰的售后服务,厂家处理问题令我很难过失望一拖再拖。 将近一个月的时间我损失了很多,需要一辆代步车及赔偿,到第二天我只好给他们打电话而他们说不能换变速箱只能修,没有任何赔偿,真是太令人伤心了! 附:车辆识别代码:LE4WG4CB3HL287378,发动机号码:10745480
浏览数 184
2017-10-19 17:07:48
变速箱电磁阀确实不属于汽车三包标准(GB/T 29632-2013)中的主要零部件,如果4S店检查确认是变速箱电磁阀质量问题引起的故障,依据汽车三包规定,他们确实可以不用更换变速箱总成。从技术角度来看,最好也不要更换变速箱总成,因为更换电磁阀工作面较小,对车辆影响也极小,但如果更换变速箱总成,因为4S店操作不当导致一些问题的风险会更大一些。因此,从您自身利益出发,也建议您不要坚持更换变速箱总成。但是,主机厂和4S店的服务过程确实存在不专业和不到位的地方。一方面没有及时应对,给消费者造成诸多不便;另一方面因4S店不懂汽车三包规定给出的承诺最终无法在主机厂兑现,给消费者造成了困惑;更重要的是,如果维修时间1次超过5天,维修站应当提供代步车或者交通费用补偿,这是三包规定中明确规定的,您有权要求他们履行义务。最后,如果因为车辆质量问题累计维修时间超过35日,您有权利要求换车。建议您再依据汽车三包规定与4S店和主机厂协商,如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们出面调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
