其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
7万公里的3008车高压油泵坏了
专家您好! 我的车是2013年9月买的东风标致3008 1.6T,发票价21.47万。目前行驶7万多公里,今年以来冷启动时,发动机声音很大,转速1000-1200转左右,怠速运行1-2分钟后转速降到800转左右声音减小。10月18日车辆正常行驶时发动机故障灯亮。22日早上启动车辆时发动机故障灯亮,车辆抖动,转速1000上下波动,加油车速起不来,最高60公里。去4S店经过电脑检测时喷油系统故障,经过清洗车辆正常行驶转速表正常,车辆加油车速正常行驶。23日早启动车辆时,车辆抖动,转速上下波动等现象又发生。4S店说是高压油泵坏了,更换价格8-9000元。这两天从网上查了好多资料,反应3008高压油泵质量有问题,4S店却说不能免费更换。请问专家老师,我的车应该怎么修?
浏览数 242
2017-10-25 22:15:25
因为您的车辆是2013年购买的,而且已经7万公里,所以该车应当不在汽车三包法规的调整范围内了。建议您查一下厂家承诺的保修索赔期,如果车辆还在厂家承诺的保修期内,则应当可以获得保修;如果车辆已经超出了厂家承诺的保修期,那么按照当前汽车行业的惯例,4S店是可以收费修理的,但在修理过程中应当遵守诚信原则,彻底查清故障根源后彻底修复,不要进行过度维修甚至欺诈。另外,对于燃油泵故障,也要判断其损坏的原因。高压油泵是一个非常精密的机械总成,有些燃油泵的损坏可能是质量问题造成的,但也有一些可能跟使用有关,比如高压油泵对汽油清洁度要求较高,如果汽油不够清洁就会造成高压泵柱塞磨损。建议您根据维修站检查出的故障原因判断一下是否可能是燃油泵质量问题,然后再根据情况与4S店友好协商,争取通过协商获得一个对自己相对较有利的解决方案。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
