其他问题 宝马汽车
进口宝马X3天窗下雨漏水导致后备箱进水
2015年11月份买的宝马X3新车 2017年9月左右发现后备箱无法使用遥控钥匙打开 也无法用一键按钮自动启动 只能手动打开,2017年10月30号去4S店去检测,11月1号4S店的工作人员说是因为天窗漏水质量问题 备箱积水 ,导致整个后车以及零件里都是水泡的,电线里全是水,厂家出售时,未经检测,到我们手里竟是漏水货赔钱货,若不是发现即时,可能就出现性命问题,谁也不会没事去后车厢里检查机器,若不是反毛发现即时,宝马车出现安全隐患,要求换新车,花50万买个漏水的车。
浏览数 198
2017-11-06 20:40:21
既然厂家已经检查确认是质量问题,而且您的车辆还在三包范围内,就可以依据汽车三包规定来处理。厂家和4S店应当评估一下车辆的损坏情况、维修时间、维修成本以及可能给消费者带来的损失和风险等,然后综合考虑,给出一个最合理的解决方案。比如,如果评估车辆维修时间可能会超过35日,或者可能会多次出现严重安全性能故障,或者同一个主要零件可能会更换2次,或者其它非主要零件可能会维修5次等,那么就应当考虑换车。建议您与厂家和4S店协商,争取通过协商解决问题。如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们出面调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
