其他问题 北京汽车
绅宝X25发动机故障灯亮、自动熄火
我是16年底左右买的北汽绅宝X25。车总是发动机故障灯亮.另外,正常行驶过程中,车辆会自动熄火,拔出钥匙重新启动后,行驶一段距离就不跑了,加油门也不跑了。4S店检测说没有问题,而且是偶发性的,但是已经发生两次了,太危险了,每次都是消除故障码4S店给,我想咨询一下能不能退换车,或者换发动机总成?
浏览数 182
2017-11-10 22:35:33
发动机故障灯亮说明发动机控制电脑监测到故障了,尽管可能是偶发性的,但不应当没有问题。维修站应当按照维修手册规定的程序,先读取故障码和数据流,然后清除掉后再进行路试,付现故障并重新读取故障码和数据流,然后再根据故障码的提示进行进一步检测。如果故障码多次出现,而且伴有熄火故障,可能不是偶发性的故障,4S店不能每次仅仅是消除故障码后就让消费者将车开走,这是不负责任的。但故障灯亮不一定是质量问题引起的,也有可能是油品或积碳或其他使用问题引起的。如果是质量问题,也要根据具体的问题来确定合理的维修措施。一定要在查清故障根源后再确认如何修理,比如如果是点火线圈问题,则更换相应的点火线圈即可,大多数情况下不需要更换发动机总成。建议您再到维修站检查,如果4S店查不出问题,要求他们向主机厂请求支援。
