其他问题 奇瑞汽车
车辆方向机问题
我车去年6月2购买的奇瑞艾瑞泽5,刚开几千公里车子就出现这样那样的异响,去过4S店很多遍,异响问题有所解决,这个车质保3年8万公里,现在行驶到109200公里,车子在低速行驶路面不平是时候,方向机就有异响声音,去了4S店说过保了,要我自己掏钱维修,是不是我们消费者就这样倒霉吗,这个方向机就管你开到10万公里吗,我感觉到很不解。
浏览数 146
2017-11-22 21:19:34
汽车有很多零部件组成,在行驶中机械电气等系统可能会发出一些正常的声响,所以不一定所有的声响都是不正常的或“异响”。异响,从汽车维修的技术角度来说,就是某系统或零部件出现不正常的状况而发出的声音,初期可能不会明显影响到性能,时间长了就会影响性能。对于这类“异响”,维修站应当引起重视,查找根源并进行修复。建议您到维修站检查,确认是否影响转向性能,根据具体情况采取合适的维修措施。目前家用汽车三包管理规定的包修期是3年或6万公里,奇瑞厂家的保修期限已经超过了三包规定期限。如果超出了这个质保期,厂家不提供质保维修并不违法。如果您对此有异议,可以先跟维修站协商,如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,另外也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
