其他问题 东南汽车
东南DX3刹车片磨损
东南DX3新车不到4个月时,就出现了前轮刹车紧,刹车片磨损,就2个前轮刹车片磨损,后刹车片没事,左前轮磨损严重一些。去4S店检查,4S店说是正常,说让开呢,我想咨询一下这种情况是不是需要调节一下?是不是刹车力分配不均匀呢?
浏览数 134
2017-11-23 21:58:30
您的意思应该是两个前轮刹车片磨损消耗过快,并且左右两侧磨损程度不一样。一般发动机前置前驱的车辆,因为重量分配和驱动轮等原因,前轮刹车片会比后轮磨损的要快。经常堵车走走停停的路况也会直接导致刹车片过快磨损。如果怀疑车辆有问题,可以到维修站测一下制动力和车轮滚动阻力。左右两侧的刹车片因为转向、负载、转速、液压和机械执行等情况的不同,多少会有一定的磨损差异。但如果相差过多的话,除了检测上述两个问题,还要检查问题车轮的制动分泵回位情况、刹车片和刹车盘材质等情况。
