其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
汽车烧机油
我的车是东风标志301,16年11月买的跟4S店多次反映,缺机油,最后4S店让做机油测试,厂家要求1000公里损耗250克,测试结果1000公里432克。4S店给更换了中缸,我要求更换发动机总成,不给换。我问一下,中缸换完后,我的车需要上检测线吗?车的绿本需要变更,车管所的人有的说上线检测,有的说不用。 车管所要求4S店提供中缸合格证,及发票,4S店负责人说,免费更换的,不提供发票,只提供合格证,中缸上的发动机还是打的原来的发动机号,换完后,跑了800公里,机油没有缺。如果5000公里后,机油没缺,我要求继续免费换机油,要求合理吗。车行驶多少公里才能保证是不烧机油。现在我的车行驶了14000公里,发动机中缸换完后,和原车机器组装一样吗,需要磨合吗,
浏览数 155
2017-11-27 18:37:01
首先,在三包期内因发动机烧机油而更换中缸并不违反汽车三包规定,在法规上是可以接受的。日机构更换后800公里没有出现烧机油现象,可以初步判断问题得到了修复,如果5000公里还没有出现烧机油现象,基本可以断定故障完全修复。对于继续免费换机油诉求,在三包法规或其它法规中没有要求车企或4S店必须满足,需要您跟4S店或主机厂协商,通常负责任车企或4S店从客户满意度角度出发,在力所能及的情况下会尽力满足消费者合理诉求的。对更换中缸的维修,不敢保证说维修后发动机会跟原车一样,但如果规范操作,应当不会有大的影响。在刚更换中缸后,最好避免大负荷、高转速运转,除了磨合之外,更重要的是便于在行驶中观察发动机是否运转正常,是否有异常噪音抖动等现象。
