其他问题 一汽大众
迈腾机油压力
B8一年的车,最近出现过一次打火时提示机油压力低后自己熄火了,再次打火没事了,检查机油到刻度中间。是什么原因?当时是在一个斜坡放的车,以前也在这个斜坡怎么没事?
浏览数 155
2017-11-29 22:50:36
如果机油油面正常,即使车辆在坡度上,也不会影响到机油压力。如果机油压力报警,先要检查发动机机油的油位和油质是否正常;如果油位和油质正常,则应通过诊断仪进行诊断,因为在这款车型上,发动机控制单元参与了机油压力控制,通过电子诊断可能能够发现故障,相关故障可能是传感器或电路问题,也可能是机油泵或油路问题。建议您到维修站检查。机油问题不是小问题,建议您重视。
