其他问题 一汽大众
发动机漏油
2017年7月24日买的车第一次保养发现拖车勾不在,左边前后两个轮毂变形,发现发动机漏油,4S换一个油封过一个星期又去检查发现别的地方又漏油了
浏览数 124
2017-11-30 16:04:02
经销商在新车交付时应当完整交付随车附带的工具和设备。轮毂变形有可能跟质量问题有关,但也有可能是因为不当使用造成的,比如高速通过坑洼路面或者遭受严重撞击。对于发动机油封漏油问题,4S店应当查找确认渗漏点和渗漏原因,然后依据汽车三包规定给予免费的修理;如果再次发现发动机其它地方漏油,建议还是先到4S店进行检修,先还是通过三包修理来解决问题。如果因为同一产品(非主要零件,如油封)质量问题累计维修超过5次,或者因为汽车质量问题累计维修占用时间超过了35日,消费者有权利要求换车。
