其他问题 东风裕隆
纳智捷优6发动机异响。
你好,我的车踩油门的时候车内能听到很明显的发动机哒哒哒的声音,停车D挡的时候也能听到很明显的。然后声音很大的。4s店的解释这款车发动机声音就这么大。可是之前没有的,从1万公里左右的时候怠速d档的时候有这种哒哒声音的,现在3万多公里了加油也能听到这种明显的哒哒声了。
浏览数 129
2017-12-12 09:19:43
发动机轻微的哒哒声确实不一定是故障,因为发动机运转时气门、皮带等部位可能会发出这类响声,尤其在冷车时更容易出现。但如果哒哒声比较大,尤其伴有发动机动力不足或怠速不稳等故障症状时,就应当引起注意。建议您再到维修站检查一下,可以与同类车型做一下比较,如果声音都差不多,说明可能是原车固有的,不是故障引起的。如果比其它同类车辆响声更大,维修站应当进一步检查响声源,判断可能原因,如果是质量问题应当依据汽车三包规定进行免费修理。
