其他问题 三菱汽车
进口三菱帕杰罗烧机油标准
2016年8月购进一台进口三菱帕杰罗(3.0排量),行驶约10000公里发现烧机油,到4S店检测,行驶2400公里少了300毫升机油,4S店和广汽三菱都说是标准范围内不予维修,请问进口三菱帕杰罗烧机油标准是多少?
浏览数 199
2017-12-15 14:11:26
发动机机油消耗跟汽车的使用情况和发动机状况关系密切,比如如果长时间怠速、长距离高速或高负荷行驶都会增大机油消耗量,但是如果在正常行驶情况下在一个保养周期内机油低于油尺下限,则视为不正常。如果通过测重方式来检测,可以依据推荐性国标《汽车发动机可靠性评定方法》(GB/T19055-2003)来判断机油消耗是否正常,即在额定转速全负荷时,机油/燃油消耗比小于0.3%即为正常(测试方法见GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》,包括放油称重法、连续称重法),也就是说,如果一辆汽车百公里油耗为10L,机油消耗量小于0.3L/千公里即算正常。如果您的车辆确认是2400公里消耗0.3L机油,基本可以判断是正常的。如果您对以上专家意见有异议,可以跟4S店和主机厂协商,另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
