其他问题 上汽通用五菱
2016款别克新英朗15N自动精英型 前挡风玻璃自然开裂约16cm
你好,我于2016年4月12日购买了2016款别克新英朗15N自动精英型 ,2017年12月30日突然发现前挡风玻璃(副驾驶对面)自然开裂约16cm,目前行驶公里数49000,无任何交通事故,前挡风玻璃也没有受任何物质外力,平时都放在车库,找到4s店反映问题,不给处理,让自行联系上海总部,当天也联系到上海总部,但是一直等回复,也没消息了!玻璃裂一直在延伸,担心人身安全问题!我也上网搜索过同款车相关质量问题,好多和我问题一样的车主,前挡风玻璃开裂的地方都一样,所以还是这款车玻璃质量有问题,请专家有关部门给予关注,帮助协调解决,尽快能给更换前挡风玻璃!
浏览数 147
2018-01-03 21:54:12
开裂的前风挡玻璃是否贴膜了?有时因为贴膜不当,可能会造成玻璃应力集中,从而导致玻璃开裂。前后风挡玻璃最好不要贴膜,因为严重影响行车安全!如果没有贴膜,也没有受到外力作用,玻璃自然开裂可能是因为玻璃安装不当存在应力集中而导致的。因为您的车辆还在三包期内,如果是质量问题,4S店有义务依据汽车三包规定提供免费的三包修理服务。建议您再到维修站检查,确定是否是质量问题并争取通过协商解决问题;如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们出面调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
