其他问题 北汽银翔
北汽幻速H2V发动机转速高
我买北汽幻速H2V,1.5L,七座,同时都在五档上,正常跑60迈,转速达到2000转,100迈都达到3300转了,120迈达到了4000转。 想了解一下这是不是正常的?跟其它车比好像我的比较高了。
浏览数 140
2018-01-08 14:46:14
手动档汽车各档位的传动比是固定的,如果没有更换过不同尺寸的轮胎,离合器不存在打滑现象,那么在五档上车速和发动机转速之间的对应关系就是固定的,不会存在问题。不同的车型因为传动比和动力匹配的问题,在各个档位上发动机转速和车速对应关系不完全一样。根据您提供的数据,如果时速100公里/小时时转速是3300转,那么时速120公里/小时发动机转速=3300/100120=3960,基本正常。如果您怀疑发动机转速过高,建议您到维修站检查一下,重点查看离合器是否存在打滑问题。
