其他问题 上汽通用
新车发动机缸体开裂有沙眼,漏油
车子是28t君越,17年10月份开的票,第一次保养时候就发现发动机漏油,,4s店给我换了机油散热器的密封垫片,当时说的是给我拆油底壳,第二次去修的时候才知道第一次只给我换了密封垫片,他们说是机油散热器导致的漏油,结果一个礼拜后又去检查发现还在漏,然后又拆了油底壳,还有边盖,用了不到一个月去检查还在漏油,又拆了小油底壳,然后又用了几个月去检查还在漏,我到郑隆别克维修,他们也是确认不了到底什么原因,然后就用排除法给我又重新换了机油散热器,换上后隔天检查还在漏,又检查到发动机缸体开裂,有沙眼,有裂纹,而且是发动机中缸部位,如果修还要卸掉变速箱,发动机开缸大修……
浏览数 205
2018-07-31 08:16:18
根据您描述的故障情况,发动机多次渗漏机油可能是由不同部位的零部件引起的,也可能从一开始就是缸体砂眼或开裂问题引起的漏油,但4S店多次检查都没有找到故障根源,从而导致多次维修。但无论如何,从目前的修理情况来看,还没有触及同一个主要零件(如缸体)累计更换两次,或者同一个非主要零件(如垫片或机油散热器或油底壳等)累计维修5次的退换车条件,建议您再查看一下所有维修记录,计算一下您的车辆因为质量问题累计维修时间是否超过了35日,如果超过了而且车辆还在2年或者5万公里(以先到者为准)的三包期内,您可以要求4S店换车。如没有达到换车条件,建议您跟4S店协商更换发动机总成。尽管三包规定中对于这种情况并未强制要求4S店更换发动机总成,但鉴于发动机已经维修多次没有修好,我们建议4S店充分考虑消费者心情和自身品牌声誉,考虑更换发动机总成。如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们进行调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
