日产新蓝鸟右后减震偏磨
前几天去4S保养,4S店的维修人员说我的车右后减震偏磨,目前行程18700km,平常开车也比较注意。请问专家出现这一问题的原因是什么?平常开车及停放车辆有什么需要注意的?另外右后减震偏磨会对轮胎及其他部件造成损害吗?
浏览数 185
2018-07-31 08:21:35
不明白您所说的“后减震偏磨”是什么意思,是减震器存在干涉吗?还是轮胎存在偏磨?如果减震器出现故障,而且车辆还在3年或者6万公里的包修期内,您可以要求4S店进行三包修理。如果轮胎存在偏磨问题,有可能是车轮定位参数失准,要检查车轮定位参数失准的原因,然后进行修理并做好四轮定位调整。只要车辆存在故障,不管是什么故障,肯定会对车辆性能产生影响,如果不及时处理,也可能会使故障不断加重甚至影响其它零部件的功能。建议您到维修站检查并修理。
