其他问题 大众汽车
大众车气门断裂后换发动机,现耗机油大
2月高速路上熄火,检测后为气门断裂,换发动机。现2700公里就要加一次机油,4s店检测每1000公里耗机油0.36升,但厂家回复正常,请教专家是否正常,咱们国家对机油损耗量是否有国家标准?
浏览数 220
2018-08-09 15:45:32
机油消耗量跟车辆的使用情况有很大的关系,车况和路况等多种因素都会影响机油消耗量。目前我国还没有针对在用车机油消耗的国家强制标准,但可以参照推荐性标准《汽车发动机可靠性评定方法》(GB/T19055-2003),该标准规定:额定转速全负荷时机油/燃油消耗比不超过0.3%(测试方法见GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》,放油称重法、连续称重法)。如果车辆百公里燃油消耗值为10L,那么1000公里的机油消耗量应当不高于0.3L,如果您的车辆百公里燃油消耗量超过12L,那么1000公里机油消耗量不超过0.36L算是正常的。当然,以上只是一种评测方法,并不是国家强制要求的。还有一种评测机油消耗量是否合理的常用方法,那就是:在正常使用条件下,一个保养周期内的机油消耗量应当能够保证机油油面不低于油尺下限。如果您怀疑机油消耗异常,建议先到维修站进行检查。如果检查确认没有问题,可以保存好检修记录单,再行驶一段时间看看,在行驶过程中注意定期查看油尺和机油报警灯。另外,如果车辆有任何异常情况,也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
