北汽绅宝X55玻璃开裂
专家您好,我的车今年2月买的,跑了7000公里了,两个月前,前挡风玻璃裂开,现在开裂更严重了,我在瑞阳但是我们这边的4S店搬到长沙去了,我跟厂家反映,厂家说让我看三包手册说我玻璃不能保修,让我买玻璃险,我觉得这是他们质量问题,应该可以保修,请问专家可以保修么?应该怎么处理
浏览数 167
2018-09-03 16:39:56
根据汽车三包规定,玻璃的质量担保期与整车包修期是一致的,所以不能说“玻璃不能保修”。但是,玻璃开裂不一定都是质量问题造成的,有可能是质量问题,也可能是其它问题,比如贴膜导致应力不均、外力磕碰等,大多数情况下通过查看玻璃开裂的形式可以确定玻璃破裂的原因。建议您到当地4S店进行检查,确认玻璃开裂是不是因为质量问题。如果是质量问题,可以要求当地4S店进行三包修理(更换玻璃),不一定非得到购买车辆的那家4S店;如果不是质量问题,只能自费修理。如果双方对于是否为质量问题存在争议,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们进行调解,调解过程中可以根据需要请专家提供技术咨询服务。
