其他问题 长安福特
重庆中汽西南二郎福星4S店乱收费
2018年9月16日,驾车前往4S店处理行驶异响的问题。到店后,接待人员说明了故障处理费用事项:故障维修需要先进行车辆检测,故障找到以后可以在店里维修,也可以不在店里维修,但需要支付检测费230。在进行路试查找故障的过程中,4S店人员说很可能是轴承故障,但轮胎可能也有问题。我说:轮胎的问题,我就不在你们4S店更换啦,我自己到另外的地方更换。路试回来以后,4S店人员又通过工具检测了左右前轮轴承,说里右前轮异响比较大,左前轮也有一点异响。4S店人员认为故障问题找到了,然后就说需要换轴承,并开了个更换轴承的单子,让我签字确认。此时,我认为更换轴承后就可以解决异响问题,就签字了。但更换了轴承后,异响问题并没有得到解决。然后4S店人员,就用现场其他车主的车辆轮胎更换到我的车上,再进路试检测,结果异响消失。因此判断出是轮胎的问题。但我决定不在4S更换轮胎。4S店要求:支付更换轴承的零件费以及50%工时费。我认为这种要求极其不理,因为虽然说他们付出了工时,也更换了零件。但是并没有找到异响问题的根本原因,也没有解决车辆的异响问题。属于错误诊断。我不应该支付这笔维修费用,只需支付230元的检测费。可4S店坚决不同意,我们双方达不成一致。后来又投诉至长安福特客服部门,没有解决。完全就是乱在收费。。。。
浏览数 209
2018-09-23 19:49:11
修理环节乱收费的现象确实存在,建议消费者在修理之前跟4S店签订修理合同,在合同中约定具体的责任义务和费用等细节。根据您的叙述,如果情况属实,可能4S店诊断维修技术不高,或者存在人为故意,建议您向当地维修管理处(运管处)或消协投诉,请他们帮助协调处理。
