JEEP自由光2.4升发动机烧机油
我的车烧机油很严重,2700公里损失机油3升,我找四S店,他们给我加了5W30的机油,可说明书上明明写得必须加0W20机油,同时四S店告诉我还要经过二轮的检测才能最终确认是否烧机油。我打了厂家的400电话,他们让我听四S的,请问我怎么才能知道他们的检测是否合理?错加机油型号对不对?
浏览数 235
2018-10-14 16:53:48
您所说的5W20或0W20代表机油的黏温特性,随着外界温度的变化,车辆应当加注与温度相适应的机油,比如0W20适用的温度范围大约为-30度至20度,而5W30适用的温度范围大约为-25度至30度,跟机油的质量等级没有关系。如果您怀疑车辆存在烧机油问题,可以到4S店进行检查,4S店一般通过称重检测来判断车辆是否确实存在机油消耗量大的问题。参照国家推荐性标准《汽车发动机可靠性评定方法》(GB/T19055-2003):额定转速全负荷时机油/燃油消耗比不超过0.3%(测试方法见GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》,放油称重法、连续称重法)。也就是说,如果车辆百公里燃油消耗值为10L,那么1000公里的机油消耗量应当不高于0.3L。当然,以上只是一种评测方法,并不是国家强制要求的。如果4S店检测发现车辆机油消耗量偏大,应当进一步检查其背后的原因,并有义务在找到故障原因后帮助消费者彻底修复车辆。该车刚刚因为这个问题发布了召回,建议您根据VIN码查询一下您的车辆是否在召回范围内。
